Datasheet ТI 74AC11191DW — Даташит
Серия74AC11191
Модель74AC11191DW
Datasheet Texas Instruments 74AC11191DW
Синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода 20-SOIC от -40 до 85
Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter (Rev. A)
PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Live Insertion
Серия: 74AC11191 (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11191DW
Политика конфиденциальности
