Datasheet Texas Instruments SN74LV4053ATDRQ1 — Даташит
СерияSN74LV4053A-Q1
МодельSN74LV4053ATDRQ1
Каталог автомобилей Тройной 2-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-SOIC от -40 до 105
Automotive Catalog Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июн 2011
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаL4053AQ
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот50 МГц
Bandwidth(Max)50 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.6 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)5.6 пФ
Количество каналов3
OFF-state leakage current(Max)2 мкА
ON-state leakage current(Max)2 мкА
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,-40 до 125 C
RatingAutomotive
Ron(Max)225 Ohms
Ron(Typ)23 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV4053ATDRQ1
Публикации по теме
