Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CD74HC4316E — Даташит
СерияCD74HC4316
МодельCD74HC4316E
Высокоскоростные четырехканальные КМОП-переключатели с преобразованием уровней 16-PDIP от -55 до 125
CD54HC4316, CD74HC4316, CD74HCT4316 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаCD74HC4316E
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupPDIP
Ron(Max)480 Ohms
Ron(Typ)30 Ohms
Supply Current(Max)80 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)6 В
Vss(Min)-6 В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4316E
