Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3257RGYR — Даташит
СерияSN74CB3Q3257
МодельSN74CB3Q3257RGYR
4-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «один из двух» 2,5 В/3,3 В низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 16-VQFN от -40 до 85
SN74CB3Q3257 4-Bit 1-of-2 FET Multiplexer/Demultiplexer 2.5-V/3.3-V Low-Voltage High-Bandwidth Bus Switch datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 25 апр 2017
Pin16
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаBU257
Width (мм)3.5
Length (мм)4
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Supply Current(Max)700 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q3257RGYR
