Datasheet Texas Instruments SN74ALS299DW — Даташит
СерияSN74ALS299
МодельSN74ALS299DW
8-битные универсальные регистры сдвига/хранения с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
8-Bit Universal Shift/Storage Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 672 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
28 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin SOIC Tube
SN74ALS299DW
293 ₽
SN74ALS299DW
от 988 ₽
SUV System
SN74ALS299DW
SN74ALS299DWE4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS299
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)40 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)19 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS299DW
