Datasheet Texas Instruments TXB0101DRLT — Даташит
СерияTXB0101
МодельTXB0101DRLT
1-битный двунаправленный переключатель уровня напряжения с автоматическим определением направления и защитой от электростатического разряда +/-15 кВ 6-SOT-5X3 от -40 до 85
TXB0101 1-Bit Bidirectional Level-Shifting and Voltage Translator With Auto Direction-Sensing and В±15-kV ESD Protection datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2017
38 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Преобразователь напряжения и электроуровня, 1Bit Bidirectional Voltage-Level Shifter With Auto Direction Sensing and +/-15kV ESD Protect 6-SOT -40℃ to 85℃...
TXB0101DRLT
28 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TXB0101DRLT
от 93 ₽
TXB0101DRLT
96 ₽
TXB0101DRLT
от 112 ₽
Pin6
Package TypeDRL
Industry STD TermSOT-5X3
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка27R
Width (мм)1.2
Length (мм)1.6
Thickness (мм).55
Pitch (мм).5
Max Height (мм).6
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)50 Mhz
Gate TypeN/A
ICC @ Nom Voltage(Max)0.003 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.02/-0.02 мА
Package GroupSOT-5X3
Package Size: mm2:W x L6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesOne-Shot Edge Accelerators,Bidirectional
Sub-FamilyDual Supply Translator
Technology FamilyTXB
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.2 В
Voltage(Nom)3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.9 нс
  • A Guide to Voltage Translation With TXB-Type Translators
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2010
    Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
  • Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices
    PDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
    The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th
  • A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TXB0101DRLT
