Datasheet Texas Instruments TS3A27518EPWR — Даташит
Серия | TS3A27518E |
Модель | TS3A27518EPWR |
6-битный мультиплексор/демультиплексор 1 из 2 с полосой пропускания 240 МГц, 24-TSSOP от -40 до 85
TS3A27518E 6-Channel, 1:2 Multiplexer/Demultiplexer with Integrated IEC L-4 ESD and 1.8-V Logic Compatible Control Inputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 28 апр 2016
![]() 57 предложений от 22 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
TS3A27518EPWR Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
TS3A27518EPWR Texas Instruments | 53 ₽ | ||
TS3A27518EPWR Texas Instruments | от 69 ₽ | ||
TS3A27518EPWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 24 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | YL518E |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Powered off protection,Break-before-make |
Полоса частот | 240 МГц |
Bandwidth(Max) | 240 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1.5 kV |
ESD HBM | 2.5 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 50 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 13 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 21.5 пФ |
Количество каналов | 6 |
OFF-state leakage current(Max) | 7 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 7 мкА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 16.3 Ohms |
Ron(Typ) | 4.4 Ohms |
Supply Current(Max) | 5 uA |
Supply Current(Typ) | 0.001 uA |
Supply Range | 3.6 Max |
VIH(Min) | 1 В |
VIL(Max) | 0.65 В |
Vdd(Max) | 3.6 В |
Vdd(Min) | 1.65 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3A27518E (3)
- TS3A27518EPWR TS3A27518ERTWR TS3A27518EZQSR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
