Datasheet Texas Instruments OPA3692IDRG4 — Даташит
| Серия | OPA3692 |
| Модель | OPA3692IDRG4 |
Тройной широкополосный видеобуферный усилитель с фиксированным усилением и отключением 16-SOIC от -40 до 85
Triple, Wideband, Fixed Gain Buffer Amplifier With Disable datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
Купить OPA3692IDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 219 до 329 ₽12 предложений от 12 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, Triple, Wideband, Fixed Gain Video Buffer Amplifier With Disable 16-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| OPA3692IDRG4 Texas Instruments | 275 ₽ | ||
| OPA3692IDRG4 Texas Instruments | 279 ₽ | ||
| OPA3692IDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | OPA3692 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Diff Gain | 0.07 % |
| Diff Phase | 0.02 deg |
| Количество каналов | 3 |
| Output Current(Typ) | 190 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Vs(Max) | 12 В |
| Vs(Min) | 5 В |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XU
DEM-OPA368xU: Evaluation Fixture
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XE
DEM-OPA368xE: Demonstration Fixture
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-3A
DEM-OPA-SO-3A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3A
DEM-OPA-SSOP-3A
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
As system bandwidths have increased an accurate estimate of the noise contribution for each element in the signal channel has become increasingly important. Many designers are not however particularly comfortable with the calculations required to predict the total noise for an op amp or in the conversions between the different descriptions of noise. Considerable inconsistency between manufactu - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA3692 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
