Datasheet Texas Instruments PCA9554PWRG4 — Даташит
СерияPCA9554
МодельPCA9554PWRG4
Удаленный 8-битный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus с выходом прерываний и регистрами конфигурации 16-TSSOP от -40 до 85
PCA9554 Remote 8-Bit I2C and SMBus I/O Expander With Interrupt Output datasheet
PDF, 763 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2014
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPD554
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
ReplacementTCA9554PWR
Replacement CodeP
I2C Address0100 xxx
Max Frequency400 kHz
Number of I/Os8
Package GroupSSOP
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2.3 В
Voltage Nodes2.7,3.3,3.6,5 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C General Purpose I/O (GPIO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9554PWRG4
