Datasheet Texas Instruments TS5N412DBQR — Даташит
СерияTS5N412
МодельTS5N412DBQR
4-битный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «1 из 2» Коммутатор шины с высокой пропускной способностью 16-SSOP От -40 до 85
TS5N412 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 28 июл 2005
29 предложений от 16 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
TS5N412DBQR
162 ₽
TS5N412DBQR
166 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TS5N412DBQR
от 169 ₽
TS5N412DBQR
от 175 ₽
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаYB412
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот25 МГц
Bandwidth(Max)25 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)10 В
Input/Output Continuous Current(Max)100 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)20 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)80 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)3 uA
Supply Range5.25 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.25 В
Vdd(Min)4.75 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5N412 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5N412DBQR
