Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3253D — Даташит
СерияSN74CB3T3253
МодельSN74CB3T3253D
Двойной низковольтный переключатель шины Mult/Demult 1 из 4 на полевых транзисторах 2,5 В/3,3 В с толерантным регулятором уровня 5 В 16-SOIC от -40 до 85
SN74CB3T3253 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаCB3T3253
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот100 МГц
Bandwidth(Max)100 МГц
Configuration4:1
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)4 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Ron(Max)8 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3253D
