Datasheet Texas Instruments CD74HCT40103M96 — Даташит
СерияCD74HCT40103
МодельCD74HCT40103M96
Высокоскоростные CMOS-логики, 8-ступенчатые синхронные счетчики обратного счета, 16-SOIC, от -55 до 125
CD54HC40103, CD74HC40103, CD74HCT40103 datasheet
PDF, 460 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHCT40103M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Technology FamilyHCT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)85 нс
  • Wave Solder Exposure of SMT Packages
    PDF, 206 Кб, Файл опубликован: 9 сен 2008
    It is common practice to attach surface mount components to the underside of a printed circuit board (PCB) by processing the PCB through a wave soldering operation after gluing the components to the PCB. This paper ummarizes results of several tests performed to understand the performance of surface mount components when exposed to the conditions outlined in JESD22A111.
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HCT40103M96
