Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G06YFPR — Даташит
СерияSN74AUP2G06
МодельSN74AUP2G06YFPR
Двойной инверторный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком 6-DSBGA от -40 до 85
SN74AUP2G06 Low-Power Dual Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2010
Микросхема Логический чип, Low-Power Dual Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs 6-DSBGA -40℃ to 85℃
Рутоника
SN74AUP2G06YFPR
17 ₽
SN74AUP2G06YFPR
104 ₽
727GS
SN74AUP2G06YFPR
SN74AUP2G06YFPR
Pin6
Package TypeYFP
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаHTN
Width (мм)1.4
Length (мм)1
Thickness (мм).5
Pitch (мм).4
Max Height (мм).5
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupDSBGA
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUP
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25.3,16,10.1,10.7,7.1,10.5 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP2G06YFPR
