Datasheet Texas Instruments P82B715PE4 — Даташит
| Серия | P82B715 |
| Модель | P82B715PE4 |
Расширитель шины I2C 8-PDIP от -40 до 85
P82B715 I2C Bus Extender datasheet
PDF, 890 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2016
Купить P82B715PE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 38 до 346 ₽25 предложений от 10 поставщиков Чип интерфейса, I2C Buffer 5V/9V 8Pin PDIP Tube | |||
| P82B715PE4 Texas Instruments | 38 ₽ | ||
| P82B715PE4 Texas Instruments | 128 ₽ | ||
| P82B715PE4 Texas Instruments | 134 ₽ | ||
| P82B715PE4 Texas Instruments | от 333 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | P82B715P |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Channel Width | 2 |
| Master Side I2C Bus Capacitance Supported | 400 пФ |
| Max Frequency | 400 kHz |
| Количество выходов | 2 |
| Package Group | PDIP |
| Slave Side I2C Bus Capacitance Supported | 3000 пФ |
| Special Features | Open-Drain I/O Type |
| VCC(Max) | 12 В |
| VCC(Min) | 3 В |
| fSCLK(Max) | 0.4 МГц |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Choosing the Correct I2C Device for New DesignsPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h - Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using RepeatersPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters - I2C Bus Pull-Up Resistor CalculationPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: P82B715 (6)
- P82B715D P82B715DG4 P82B715DR P82B715DRG4 P82B715P P82B715PE4
- Semiconductors > Interface > I2C > I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs
