Datasheet Texas Instruments SN74LV4066ADRE4 — Даташит
СерияSN74LV4066A
МодельSN74LV4066ADRE4
Четверной двусторонний аналоговый переключатель 14-SOIC от -40 до 85
SN54LV4066A, SN74LV4066A datasheet
PDF, 980 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 5 апр 2005
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLV4066A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот50 МГц
Bandwidth(Max)50 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)28 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)180 Ohms
Ron(Typ)21 Ohms
Supply Current(Max)35 uA
Supply Current(Typ)1 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV4066ADRE4
