Datasheet ТI 74ACT11378DW — Даташит
Серия74ACT11378
Модель74ACT11378DW
Datasheet Texas Instruments 74ACT11378DW
Шестигранные шлепанцы типа D с включением часов 20-SOIC от -40 до 85
Hex D-Type Flip-Flop With Clock Enable (Rev. A)
PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Серия: 74ACT11378 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11378DW
Политика конфиденциальности
