Datasheet Texas Instruments CD74HC4352E — Даташит
| Серия | CD74HC4352 |
| Модель | CD74HC4352E |
Высокоскоростные двойные 4-канальные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры с CMOS-логикой и защелкой 20-PDIP от -55 до 125
CD54HC4351, CD74HC4351, CD74HCT4351, CD74HC4352 datasheet
PDF, 901 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
Купить CD74HC4352E на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 370 ₽20 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
| CD74HC4352E Texas Instruments | 36 ₽ | ||
| CD74HC4352E Rochester Electronics | 85 ₽ | ||
| CD74HC4352E Harris | 97 ₽ | ||
| CD74HC4352E Texas Instruments | 260 ₽ | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | CD74HC4352E |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 24.33 |
| Thickness (мм) | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Dual supply,Break-before-make |
| Полоса частот | 185 МГц |
| Bandwidth(Max) | 185 МГц |
| Configuration | 4:1 |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 6 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 12 пФ |
| Количество каналов | 2 |
| OFF-state leakage current(Max) | 2 мкА |
| ON-state leakage current(Max) | 2 мкА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 270 Ohms |
| Ron(Typ) | 45 Ohms |
| Supply Current(Max) | 80 uA |
| Supply Range | 10 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 6 В |
| Vdd(Min) | 2 В |
| Vss(Min) | -6 В |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4352 (1)
- CD74HC4352E
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
