Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3245ADWR — Даташит
СерияSN74CBTLV3245A
МодельSN74CBTLV3245ADWR
Низковольтный коммутатор шины Octal FET 20-SOIC от -40 до 85
SN74CBTLV3245A datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 23 май 2005
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаCBTLV3245A
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)9 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)60 мкА
ON-state leakage current(Max)60 мкА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
    J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TMDXEVM388
    DM388 DaVinci Digital Media Processor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3245ADWR
