Datasheet Texas Instruments TS3DV421DGVR — Даташит
СерияTS3DV421
МодельTS3DV421DGVR
Многоканальный дифференциальный переключатель/мультиплексор для приложений DVI/HDMI 48-TVSOP от -40 до 85
4-Channel Differential 8:16 Multiplexer Switch for DVI/HDMI Applications datasheet
PDF, 888 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 янв 2010
32 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Микросхемы обработки видеоинформации
TS3DV421DGVR
17 ₽
Microfind
TS3DV421DGVR
28 ₽
TS3DV421DGVR
55 ₽
TS3DV421DGVR
от 122 ₽
Pin48
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаSD421
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот1900 МГц
Bandwidth(Max)1900 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)450 uA
ICC(Typ)230 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)100 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)1 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)4 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP) PKG
Время задержки распространения0.25 нс
ProtocolsHDMI,DVI,LVDS,TMDS,VGA,SXGA
RON Flatness(Typ)0.5 Ohms
Ron Channel Match(Max)0.2 Ω
Ron(Max)20 Ohms
Ron(Typ)12.5 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)5 нс
Turn on Time (Enable)(Max)9 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.5 В
VIH(Min)1.4 В
VIL(Max)0.5 В
  • Differential Passive Signal Switch on Computing (Rev. A)
    PDF, 615 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2009
    This application report describes multiplexing applications for differential bus signals and how to use Texas Instruments high-speed passive-switch products (TS3DV416, TS3DV520, TS3DV520E, TS3DV421, and others on the product roadmap such as TS3DSxxx and TS2DSxxxx) with various bandwidths and data rates. This application report describes the components that make up the system applications, includin
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DV421 (2)
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3DV421DGVR
