Datasheet Texas Instruments TS3DV642A0RUAR — Даташит
СерияTS3DV642
МодельTS3DV642A0RUAR
Многоканальный дифференциальный переключатель/мультиплексор для приложений DVI/HDMI и DisplayPort 42-WQFN
TS3DV642 12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with 1.8 V Compatible Control and Power-Down Mode datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 21 июн 2017
44 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
TS3DV642A0RUAR
от 20 ₽
TS3DV642A0RUAR
44 ₽
TS3DV642A0RUAR
от 174 ₽
Элитан
TS3DV642A0RUAR
219 ₽
Pin42
Package TypeRUA
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаSD642A0
Width (мм)3.5
Length (мм)9
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот7500 МГц
Bandwidth(Max)7500 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-98 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Typ)50 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)0.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)0.3 пФ
Количество каналов12
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Off Isolation(Typ)-40 дБ
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L42WQFN: 32 mm2: 3.5 x 9(WQFN) PKG
Время задержки распространения0.03 нс
ProtocolsHDMI,DVI,DisplayPort,TMDS,LVDS,VGA
RON Flatness(Typ)1.5 Ohms
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)10.5 Ohms
Ron(Typ)6.5 Ohms
VCC(Max)4.5 В
VCC(Min)2.6 В
VIH(Min)1.4 В
VIL(Max)0.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TS3DV642EVM
    12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode Evaluation Module
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DV642 (1)
  • TS3DV642A0RUAR
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3DV642A0RUAR
