Datasheet Texas Instruments PADS124S08IPBSR — Даташит
СерияADS124S08
МодельPADS124S08IPBSR
24-разрядный 12-канальный дельта-сигма АЦП с частотой дискретизации 4 кГц, PGA и VREF для прецизионных измерений датчиков 32-TQFP от -50 до 125
ADS124S0x Low-Power, Low-Noise, Highly Integrated, 6- and 12-Channel, 4-kSPS, 24-Bit, Delta-Sigma ADC with PGA and Voltage Reference datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 5 июн 2017
Pin32
Package TypePBS
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY1000
МаркировкаP124S08
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels12
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AVDD(Min)(V)2.7
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)(V)3.6
Digital Supply(Min)(V)2.7
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаDifferential
Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection
Excitation Current Sources (iDACs)
GPIO
Oscillator
PGA
Temp Sensor
InterfaceSerial SPI
Operating Temperature Range(C)-50 to 125
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L (PKG)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
Power Consumption(Typ)(mW)1
Reference ModeExt
Int
Resolution(Bits)24
Sample Rate (max)(SPS)4kSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS124S08EVM
    ADS124S08 24-bit Delta-Sigma Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > Precision ADC (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PADS124S08IPBSR
