Datasheet Texas Instruments CD74HC4316M96G4 — Даташит
СерияCD74HC4316
МодельCD74HC4316M96G4
Высокоскоростные четырехканальные КМОП-переключатели с преобразованием уровней 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC4316, CD74HC4316, CD74HCT4316 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
IC SWITCH QUAD 1X2 16SOIC. 4 Circuit IC Switch 1:1 170Ohm 16-SOIC. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
CD74HC4316M96G4
17 ₽
CD74HC4316M96G4
68 ₽
CD74HC4316M96G4
727GS
CD74HC4316M96G4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC4316M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration1:1 SPST
Input/Ouput Voltage(Max)6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Ron(Max)480 Ohms
Ron(Typ)30 Ohms
Supply Current(Max)80 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)6 В
Vdd(Min)6 В
Vss(Min)-6 В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4316M96G4
