Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3383DGVR — Даташит
СерияSN74CBTLV3383
МодельSN74CBTLV3383DGVR
Низковольтный 10-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 24-TVSOP от -40 до 85
SN74CBTLV3383 datasheet
PDF, 866 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 13 окт 2003
АЦП азиатских производителей
Pin24
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCL383
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configurationcrosspoint/exchange
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)13.5 пФ
Количество каналов10
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L24TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV3383DGVR
