Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q32245GKER — Даташит
СерияSN74CB3Q32245
МодельSN74CB3Q32245GKER
32-битный переключатель шины 2,5 В/3,3 В, высокая пропускная способность 96-LFBGA от -40 до 85
SN74CB3Q32245 datasheet
PDF, 824 Кб, Файл опубликован: 21 янв 2005
АЦП азиатских производителей
Pin96
Package TypeGKE
Industry STD TermBGA MICROSTAR
JEDEC CodeR-PBGA-N
Package QTY1000
МаркировкаBZ245
Width (мм)5.5
Length (мм)13.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.4
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов32
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupLFBGA
Package Size: mm2:W x L96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA) PKG
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)2000 uA
Supply Current(Typ)700 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
RoHSSee ti.com
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
Серия: SN74CB3Q32245 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q32245GKER
