Datasheet Texas Instruments SN74LVC1GU04DSF2 — Даташит
| Серия | SN74LVC1GU04 |
| Модель | SN74LVC1GU04DSF2 |
Один инверторный вентиль 6-SON от -40 до 125
SN74LVC1GU04 Single Inverter Gate datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 5 янв 2016
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 6 |
| Package Type | DSF |
| Industry STD Term | X2SON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Маркировка | CD |
| Width (мм) | 1 |
| Length (мм) | 1 |
| Thickness (мм) | .35 |
| Pitch (мм) | .35 |
| Max Height (мм) | .4 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| Approx. Price (US$) | 0.06 | 1ku |
| Bits(#) | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 150 |
| Gate Type | INVERTER BUFFER |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.01 |
| Logic | Inverting |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 32/-32 |
| Package Group | SON |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (SON) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | Ioff down translation to Vcc low power Unbuffered output |
| Sub-Family | Inverting Buffer/Driver |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max)(V) | 5.5 |
| VCC(Min)(V) | 1.65 |
| Voltage(Nom)(V) | 1.8 2.5 3.3 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 5.5 4.5 4.2 3.5 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Understanding Schmitt TriggersPDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC1GU04 (19)
- 74LVC1GU04DBVRE4 74LVC1GU04DBVRG4 74LVC1GU04DBVTG4 74LVC1GU04DCKRE4 74LVC1GU04DCKRG4 74LVC1GU04DCKTE4 74LVC1GU04DCKTG4 74LVC1GU04DRLRG4 SN74LVC1GU04DBVR SN74LVC1GU04DBVT SN74LVC1GU04DCKR SN74LVC1GU04DCKT SN74LVC1GU04DRLR SN74LVC1GU04DRY2 SN74LVC1GU04DRYR SN74LVC1GU04DSF2 SN74LVC1GU04DSFR SN74LVC1GU04YZPR SN74LVC1GU04YZVR
- Semiconductors > Logic > Little Logic
