Datasheet Texas Instruments OPA2626IDGKR — Даташит
| Серия | OPA2626 |
| Модель | OPA2626IDGKR |
Драйверы 16-битных и 18-битных АЦП с высокой пропускной способностью, высокой точностью, низким уровнем THD+N, 8-VSSOP от -40 до 125
OPAx626 High-Speed, High-Precision, Low-Distortion 16-Bit and 18-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) Drivers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Купить OPA2626IDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 493 ₽37 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA2626IDGKR Texas Instruments | 119 ₽ | ||
| OPA2626IDGKR Texas Instruments | 297 ₽ | ||
| OPA2626IDGKR Texas Instruments | от 489 ₽ | ||
| OPA2626IDGKR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 16R6 |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 100 дБ |
| CMRR(Typ) | 117 дБ |
| GBW(Typ) | 120 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 4000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.2 мА |
| Iq per channel(Typ) | 2 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 100 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 115 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 3.2 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.1 мВ |
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2626 (2)
- OPA2626IDGKR OPA2626IDGKT
