Datasheet Texas Instruments THS7314D — Даташит
СерияTHS7314
МодельTHS7314D
3-канальный видеоусилитель SDTV с фильтром 5-го порядка и коэффициентом усиления 6 дБ, 8-SOIC от -40 до 85
3-Channel SDTV Video Amp w/5th Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 966 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 фев 2011
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка7314
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Diff Gain0.1 %
Diff Phase0.1 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)70 мА
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7314EVM
    THS7314EVM Evaluation Module
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7314D
