Datasheet Texas Instruments OPA3692ID — Даташит
СерияOPA3692
МодельOPA3692ID
Тройной широкополосный видеобуферный усилитель с фиксированным усилением и отключением 16-SOIC от -40 до 85
Triple, Wideband, Fixed Gain Buffer Amplifier With Disable datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
35 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA3692ID Buffer Amplifier, Triple, 3 Amplifiers, 280MHz, 2000V/µs, ± 2.5V to ± 6V, SOIC, 16Pins
OPA3692ID
381 ₽
OPA3692ID
от 1 249 ₽
OPA3692ID
Контест
OPA3692ID
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаOPA3692
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Diff Gain0.07 %
Diff Phase0.02 deg
Количество каналов3
Output Current(Typ)190 мА
Vs(Max)12 В
Vs(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XU
    DEM-OPA368xU: Evaluation Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA368XE
    DEM-OPA368xE: Demonstration Fixture
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-3A
    DEM-OPA-SO-3A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SSOP-3A
    DEM-OPA-SSOP-3A
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3692ID
