Datasheet Texas Instruments TS3A44159RGTR — Даташит
СерияTS3A44159
МодельTS3A44159RGTR
Аналоговый переключатель с четырьмя SPDT, сопротивлением 0,45 Ом, четырехканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1 с двумя элементами управления 16-VQFN от -40 до 85
TS3A44159 0.45-Ω Quad SPDT Analog Switch 4-Channel 2:1 Multiplexer – Demultiplexer With Two Controls datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 янв 2015
Pin16
Package TypeRGT
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаZWH
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот35 МГц
Bandwidth(Max)35 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)4.3 В
Input/Output Continuous Current(Max)200 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)51 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)162 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)0.05 мкА
ON-state leakage current(Max)0.05 мкА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) PKG
Ron(Max)0.8 Ohms
Ron(Typ)0.3 Ohms
Supply Current(Max)0.7 uA
Supply Range4.3 Max
VIH(Min)1 В
VIL(Max)1 В
Vdd(Max)4.3 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-AUDIO
    Audio Signal Processing BoosterPack Plug-In Module
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3A44159RGTR
