Datasheet Texas Instruments TS3L301DGGR — Даташит
СерияTS3L301
МодельTS3L301DGGR
Гигабитный сетевой коммутатор 16–8 бит SPDT с низким и равномерным сопротивлением в открытом состоянии 48-TSSOP от -40 до 85
TS3L301 datasheet
PDF, 731 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 фев 2006
47 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, TEXAS INSTRUMENTS TS3L301DGGR Analog Multiplexer / Demultiplexer, 2:1, 4Circuits, 8Ω, 250μA, 3V to 3.6V, TSSOP-48
TS3L301DGGR
от 52 ₽
TS3L301DGGR
110 ₽
TS3L301DGGR
284 ₽
Эиком
TS3L301DGGR
от 334 ₽
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTS3L301
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот900 МГц
Bandwidth(Max)900 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-90 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ICC(Max)600 uA
ICC(Typ)250 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)10 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Время задержки распространения0.25 нс
Protocols10 BASE-T,100 BASE-T,1000 BASE-T,LVDS
RON Flatness(Typ)0.7 Ohms
Ron Channel Match(Max)1.2 Ω
Ron(Max)8 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L301DGGR
