Datasheet Texas Instruments TS5L100DR — Даташит
| Серия | TS5L100 |
| Модель | TS5L100DR |
Широкополосный сетевой коммутатор с четырьмя SPDT и низким сопротивлением в открытом состоянии, 16-SOIC, от 0 до 70
Купить TS5L100DR на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 324 ₽24 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели — специальные | |||
| TS5L100DR Texas Instruments | 57 ₽ | ||
| TS5L100DR Texas Instruments | по запросу | ||
| TS5L100DR | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | TS5L100 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Powered off protection |
| Полоса частот | 350 МГц |
| Bandwidth(Max) | 350 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| Crosstalk | -60 дБ |
| ESD Charged Device Model | 1 kV |
| ESD HBM(Typ) | 2 kV |
| ICC(Max) | 3 uA |
| ICC(Typ) | 3 uA |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 6.5 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 4.5 пФ |
| Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 14 пФ |
| Количество каналов | 4 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Off Isolation(Typ) | -40 дБ |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Protocols | 10 BASE-T,100 Base-T |
| Ron Channel Match(Max) | 2 Ω |
| Ron(Max) | 19 Ohms |
| Ron(Typ) | 11.2 Ohms |
| Turn off Time (Disable)(Max) | 4 нс |
| Turn on Time (Enable)(Max) | 7 нс |
| VCC(Max) | 6.5 В |
| VCC(Min) | 6 В |
| VIH(Min) | 2 В |
| VIL(Max) | 0.8 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5L100 (8)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
