Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16210DL — Даташит
СерияSN74CB3Q16210
МодельSN74CB3Q16210DL
20-разрядный коммутатор шины на полевых транзисторах 2,5 В/3,3 В низковольтный коммутатор шины с высокой пропускной способностью 48-SSOP от -40 до 85
SN74CB3Q16210 datasheet
PDF, 379 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
20 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CB3Q16210DL
129 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74CB3Q16210DL
от 317 ₽
SN74CB3Q16210DL
SUV System
SN74CB3Q16210DL
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY25
МаркировкаCB3Q16210
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10 пФ
Количество каналов20
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Ron(Max)9 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)3000 uA
Supply Current(Typ)1000 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3Q16210DL
