Datasheet Texas Instruments TCA7408ZSZR — Даташит
СерияTCA7408
МодельTCA7408ZSZR
Низковольтный 8-разрядный расширитель ввода-вывода I2C с выходом прерываний.
TCA7408 Low-Voltage 8-Bit I2C and SMBus I/O Expander With Interrupt Output, RESET Input, I/O Direction Registers, and Programmable Pull-Up/Pull-Down datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
Регистры направления ввода-вывода сброса 16-uCSP от -40 до 85.
Pin16
Package TypeZSZ
Industry STD TermuCSP
JEDEC CodeS-PLGA-N
Package QTY2500
МаркировкаZUQ
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).435
Pitch (мм).5
Max Height (мм).55
I2C Address0100 00x
Max Frequency400 kHz
Number of I/Os8
Package GroupuCSP
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage Nodes1.8,2.7,3.3,3.6,5 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Evaluation Modules & Boards: TCA7408-5405EVM
    Evaluation module for TCA7408 and TCA5405
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TCA7408 (1)
  • TCA7408ZSZR
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C General Purpose I/O (GPIO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA7408ZSZR
