Datasheet Texas Instruments SN74LS299DW — Даташит
| Серия | SN74LS299 |
| Модель | SN74LS299DW |
Универсальные регистры сдвига/хранения 20-SOIC от 0 до 70
8-Bit Universal Shift/Storage Registers datasheet
PDF, 883 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SN74LS299DW на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 732 ₽31 предложений от 21 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin SOIC Tube | |||
| SN74LS299DW Texas Instruments | от 252 ₽ | ||
| SN74LS299DW | по запросу | ||
| SN74LS299DW Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LS299 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 53 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-2.6 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 39 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS299 (3)
- SN74LS299DW SN74LS299N SN74LS299NE4
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
