Datasheet Texas Instruments TS2DDR2811ZXYR — Даташит
Серия | TS2DDR2811 |
Модель | TS2DDR2811ZXYR |
Полоса пропускания 1 ГГц, 8-разрядный SPST-переключатель с низким и фиксированным сопротивлением в открытом состоянии, 20 BGA MICROSTAR JUNIOR от -40 до 85
1 GHz BANDWIDTH 8-CHANNEL SPST SWITCH datasheet
PDF, 825 Кб, Файл опубликован: 8 дек 2009
![]() 18 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
TS2DDR2811ZXYR Texas Instruments | 51 ₽ | ||
TS2DDR2811ZXYR | по запросу | ||
TS2DDR2811ZXYR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 20 |
Package Type | ZXY |
Industry STD Term | BGA MICROSTAR JUNIOR |
JEDEC Code | S-PBGA-N |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SJ811 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .36 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .61 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 1100 МГц |
Bandwidth(Max) | 1100 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM(Typ) | 2 kV |
ICC(Max) | 500 uA |
ICC(Typ) | 250 uA |
Input/Ouput Voltage(Max) | 3.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 128 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 2.5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 4 пФ |
Количество каналов | 8 |
Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR |
Package Size: mm2:W x L | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 8 mm2: 3 x 2.5(BGA MICROSTAR JUNIOR) PKG |
Время задержки распространения | 0.04 нс |
Protocols | DDR2 |
RON Flatness(Typ) | 0.5 Ohms |
Ron Channel Match(Max) | 1 Ω |
Ron(Max) | 6 Ohms |
Ron(Typ) | 4 Ohms |
Turn off Time (Disable)(Max) | 9 нс |
Turn on Time (Enable)(Max) | 15 нс |
VCC(Max) | 3.6 В |
VCC(Min) | 3 В |
VIH(Min) | 2 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS2DDR2811 (1)
- TS2DDR2811ZXYR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
