Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G38DCKRG4 — Даташит
СерияSN74LVC1G38
МодельSN74LVC1G38DCKRG4
Один вентиль NAND с 2 входами и выходом с открытым стоком 5-SC70 от -40 до 125
SN74LVC1G38 Single 2-Input NAND Gate With Open-Drain Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 авг 2017
30 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
Рутоника
SN74LVC1G38DCKRG4
7.28 ₽
SN74LVC1G38DCKRG4
9.47 ₽
SN74LVC1G38DCKRG4
25 ₽
SN74LVC1G38DCKRG4
Pin555555
Package TypeDCKDCKDCKDCKDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY300030003000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаD7HD7SD75D7PD7RD7F
Width (мм)1.251.251.251.251.251.25
Length (мм)222222
Thickness (мм).9.9.9.9.9.9
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.11.11.11.11.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeNAND
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyNAND Gate
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10,6,4.5,3.9 нс
  • Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages
    PDF, 134 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2017
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G38DCKRG4
