Datasheet Texas Instruments 74AC11074DE4 — Даташит
Серия74AC11074
Модель74AC11074DE4
Двойные триггеры D-типа с активацией по положительному фронту, с прозрачными и предустановленными 14-SOIC от -40 до 85
Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop With Clear And Preset datasheet
PDF, 667 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Pos-Edge 2Element 14Pin SOIC Tube
74AC11074DE4
21 ₽
74AC11074DE4
71 ₽
TradeElectronics
74AC11074DE4
74AC11074DE4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаAC11074
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.4,8.2 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11074DE4
