Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G06DCUR — Даташит
СерияSN74LVC3G06
МодельSN74LVC3G06DCUR
Тройной инверторный буфер/драйвер с выходом с открытым стоком 8-VSSOP от -40 до 125
Triple Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 932 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 ноя 2013
Pin88
Package TypeDCUDCU
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаC06QC06R
Width (мм)22
Length (мм)2.32.3
Thickness (мм).85.85
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).9.9
3-State OutputNo
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN INVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicInverting
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power,Open drain
Sub-FamilyInverting Buffer/Driver
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7.8,4.5,4,3.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC3G06DCUR
