Datasheet Texas Instruments CD4066BPWR — Даташит
СерияCD4066B
МодельCD4066BPWR
Четырехсторонний двусторонний переключатель CMOS 14-TSSOP от -55 до 125
CD4066B CMOS Quad Bilateral Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 13 июн 2017
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCM066B
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesDual supply,Powered off protection
Полоса частот40 МГц
Bandwidth(Max)40 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1.5 kV
ESD HBM0.5 kV
Input/Ouput Voltage(Max)18 В
Input/Output Continuous Current(Max)10 мА
Количество каналов4
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)1300 Ohms
Ron(Typ)125 Ohms
Supply Current(Max)30 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range18 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)2 В
Vdd(Max)18 В
Vdd(Min)3 В
Vss(Min)-15 В
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD4066BPWR
