Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS1148QPWRQ1 — Даташит
СерияADS1148-Q1
МодельADS1148QPWRQ1
Автомобильный 16-битный 8-канальный АЦП с частотой 2kSPS для прецизионных измерений датчиков 28-TSSOP от -40 до 125
ADS1148-Q1 Automotive,16-Bit, 2-kSPS, Analog-to-Digital Converter with Integrated Programmable Gain Amplifier (PGA), Reference, and Oscillator datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS1148Q
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)2.125,4.25 В
Input Range(Min)-2.125,0 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)2.3 mW
RatingAutomotive
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
Sample Rate (max)2kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.002 MSPS
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1148-Q1 (1)
  • ADS1148QPWRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1148QPWRQ1
Публикации по теме
