Datasheet Texas Instruments CD54HC4066F3A — Даташит
СерияCD54HC4066
МодельCD54HC4066F3A
Высокоскоростной двусторонний переключатель CMOS Logic Quad 14-CDIP от -55 до 125
CD54HC4066, CD74HC4066, CD74HCT4066 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC4066F3A5962-8950701CA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов4
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Ron(Max)70 Ohms
Ron(Typ)16 Ohms
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC4066 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Switches and Multiplexer > Signal Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4066F3A
