Datasheet Texas Instruments SN74AS194D — Даташит
СерияSN74AS194
МодельSN74AS194D
4-битные двунаправленные универсальные регистры сдвига 16-SOIC от 0 до 70
4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers datasheet
PDF, 384 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
28 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS SN74AS194D Shift Register, 74AS194, Universal, 1Element, 4Bit, SOIC, 16Pins
SN74AS194D
153 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74AS194D
от 258 ₽
SN74AS194D
507 ₽
TradeElectronics
SN74AS194DE4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаAS194
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)53 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS194 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS194D
