Datasheet Texas Instruments TS3L110DBQR — Даташит
СерияTS3L110
МодельTS3L110DBQR
Quad SPDT Высокоскоростной коммутатор локальной сети 10/100 Base-T Дифференциал от 8 до 4 Мультиплексор/демультиплексор 16-SSOP От -40 до 85
TS3L110 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 28 сен 2004
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаTK110
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот500 МГц
Bandwidth(Max)500 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-26 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)2 kV
ICC(Max)1500 uA
ICC(Typ)700 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-28 дБ
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Время задержки распространения0.25 нс
Protocols10 BASE-T,100 Base-T
RON Flatness(Typ)1 Ohms
Ron Channel Match(Max)0.9 Ω
Ron(Max)8 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)5 нс
Turn on Time (Enable)(Max)7 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)3 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3L110DBQR
