Datasheet Texas Instruments CD74HC195PWG4 — Даташит
| Серия | CD74HC195 |
| Модель | CD74HC195PWG4 |
Высокоскоростной CMOS-логический 4-битный регистр параллельного доступа 16-TSSOP от -55 до 125
CD54HC195, CD74HC195 datasheet
PDF, 892 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 21 окт 2003
Купить CD74HC195PWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 48 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 16Pin TSSOP Tube | |||
| CD74HC195PWG4 Texas Instruments | 33 ₽ | ||
| CD74HC195PWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | HJ195 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | No |
| F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | HC |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 6 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 37 нс |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC195 (10)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
