Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74AC16374DLR — Даташит
Серия74AC16374
Модель74AC16374DLR
Datasheet Texas Instruments 74AC16374DLR
16-битные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
16-Bit Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With 3-State Outputs datasheet
PDF, 350 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: 74AC16374 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC16374DLR
Политика конфиденциальности
