Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments INA260AIPWR — Даташит
СерияINA260
МодельINA260AIPWR
High/Low-Side Digital Current/Power Monitor with Integrated 2mО© Shunt Resistor 16-TSSOP -40 to 125
INA260 Precision Digital Current and Power Monitor With Low-Drift, Precision Integrated Shunt datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 дек 2016
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаI260AI
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот3.5 kHz
CMRR(Min)130 дБ
Common Mode Voltage1 В
Common Mode Voltage(Max)36 В
Continuous Current(Max)10 A
Gain Error0.15 %
Gain(Typ)1 mV/A
Input Offset Current (+/-)(Max)5 мА
Input Offset Current Drift (+/-)(Typ)50 µA/В°C
Integrated Shunt Temperature Drift(Typ)15 PPM/В°C
Integrated Shunt Tolerance(Nom)0.1 %
Integrated Shunt Value(Nom)2 mО©
Iq(Max)0.42 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Shunt,Low-side Capable
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA260EVM
    High Precision Current Shunt Monitor Evaluation Module
  • Integrated-Resistor Current Sensors Simplify PCB Design
    PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2017
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA260 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sensing With Integrated Shunt
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA260AIPWR
