Datasheet Texas Instruments TS12A4515PE4 — Даташит
Серия | TS12A4515 |
Модель | TS12A4515PE4 |
Низковольтные аналоговые переключатели SPST CMOS с низким сопротивлением в открытом состоянии 8-PDIP от -40 до 85
Low-Voltage, Low ON-State Resistance SPST CMOS Analog Switches datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 10 мар 2009
![]() 28 предложений от 13 поставщиков Чип интерфейса, Low-Voltage, Low On-State esistance SPST CMOS Analog Switches 8-PDIP -40℃ to 85℃ | |||
TS12A4515PE4 Texas Instruments | 17 ₽ | ||
TS12A4515PE4 Texas Instruments | 21 ₽ | ||
TS12A4515PE4 Texas Instruments | от 86 ₽ | ||
TS12A4515PE4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TS12A4515P |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 475 МГц |
Bandwidth(Max) | 475 МГц |
Configuration | 1:1 SPST |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 12.6 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 20 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 7.5 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 19 пФ |
Количество каналов | 1 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.01 мкА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 50 Ohms |
Ron(Typ) | 6.5 Ohms |
Supply Current(Max) | 80 uA |
Supply Current(Typ) | 20 uA |
Supply Range | 12.6 Max |
VIH(Min) | 2.4 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 12.6 В |
Vdd(Min) | 3 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS12A4515 (7)
- TS12A4515D TS12A4515DBVR TS12A4515DG4 TS12A4515DR TS12A4515DRG4 TS12A4515P TS12A4515PE4
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
