Datasheet Texas Instruments LPV812DGKT — Даташит
СерияLPV812
МодельLPV812DGKT
Двухканальные прецизионные наномощные операционные усилители 425 нА 8-VSSOP от -40 до 125
LPV811/LPV812 Precision 425 nA Nanopower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 2016
Pin88
Package TypeDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаLPV812
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм).97.97
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.071.07
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)98 дБ
GBW(Typ)0.008 МГц
Iq per channel(Max)0.000495 мА
Iq per channel(Typ)0.000425 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)4.7 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.0017 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)420 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.3 мВ
  • Comparing EMI Performance of LPV802 with Other Devices in a Gas Sensor App
    PDF, 4.0 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2016
    Passing the IEC61000-4-3 Radiated EMI test is a requirement for preparing a product for many industrial,medical and consumer markets. This application note presents the results of a simple comparison of theLPV802 nanopower operational amplifier and two other competing devices in a Carbon Monoxide gassensor circuit while subjected to IEC61000-4-3 EMC test conditions.
  • Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications
    PDF, 140 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2017
  • Precision Voltage Offset: When Does it Matter? (Rev. A)
    PDF, 271 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2016
Серия: LPV812 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPV812DGKT
