Datasheet Texas Instruments CAHCT1G125QDCKRQ1 — Даташит
| Серия | SN74AHCT1G125-Q1 |
| Модель | CAHCT1G125QDCKRQ1 |
Автомобильный каталог Буферный затвор с одной шиной и выходом с 3 состояниями 5-SC70 от -40 до 125
Single Bus Buffer Gate With 3-State Output datasheet
PDF, 233 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 янв 2008
|  Купить CAHCT1G125QDCKRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 3.96 до 77 ₽ 43 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| CAHCT1G125QDCKRQ1 Texas Instruments | от 3.96 ₽ | ||
| CAHCT1G125QDCKRQ1 Texas Instruments | 7.00 ₽ | ||
| CAHCT1G125QDCKRQ1 Texas Instruments | от 18 ₽ | ||
| CAHCT1G125QDCKRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DCK |
| Industry STD Term | SOT-SC70 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BMS |
| Width (мм) | 1.25 |
| Length (мм) | 2 |
| Thickness (мм) | .9 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 1 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
| Gate Type | BUFFER |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.01 мА |
| Logic | True |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-8 мА |
| Package Group | SC70 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
| Rating | Automotive |
| Schmitt Trigger | No |
| Special Features | Down translation to Vcc,low power,TTL compliant,3-state |
| Sub-Family | Non-Inverting Buffer/Driver |
| Technology Family | AHCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 6 нс |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
- How to Select Little Logic (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
 TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
- Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic DevicesPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
 This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
- Texas Instruments Little Logic Application ReportPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
 Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
- Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
 The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Серия: SN74AHCT1G125-Q1 (2)
- CAHCT1G125QDCKRG4Q CAHCT1G125QDCKRQ1
- Semiconductors > Logic > Little Logic
