Datasheet Texas Instruments 74AC11194DW — Даташит
Серия74AC11194
Модель74AC11194DW
4-битные двунаправленные универсальные сдвиговые регистры 20-SOIC от -40 до 85
4-Bit Bidirectional Universal Shift Register
PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Live Insertion
Серия: 74AC11194 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11194DW
